Re: Es fault ganz einfach durch (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Es fault ganz einfach durch von Student am 18. Juli 2007 09:08:27:
Ich hab meinen Tank auch für gut befunden, aber musste dann
nach dem säubern feststellen das ich in allen 3 Röhrchen Löcher
hatte, und auch am Fuß der Röhrchen waren 3 kleine Löcher im tank...
Die sind alle darauf zurückzuführen das beim einlöten der Röhrchen
und des Tankstutzens Flußmittel hinaufgespritzt ist, und an den stellen
das Mettall über die Jahre aufgefressen hat...
Schaut dann aus wie kleine Krater und in der mitte ist dann ein 0,5mm
großes Loch... :-/
Das mit dem 2k Kleber hat bei mir einwandfrei hingehaut,
Stelle säubern und auftragen, und gut ist. Mfg.
