Re: Bremsentlüftung? (Allgemein)
TOM-BGL, Thursday, 26.07.2007, 20:37 (vor 7021 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Bremsentlüftung? von Ulli am 26. Juli 2007 20:30:14:
eventuell habt ihr durch das Durchpumpen des Hauptbremszylinder geschrottet. Da, wo die Gummimanschette im Fahrbetrieb nie hinkommt bildet sich mit der Zeit Rost. Schleift sie beim Pumpen dann drüber wird sie verletzt und dichtet nimmer ab. Oder es ist eine Nachlauf- oder Füllbohrung dicht. Schraub mal den Entlüfternippel am Bremssattel raus und blas kräftig mit Druckluft rein, vielleicht bekommst Du den Dreck wieder raus.
Gruß, Tom
Ist der Ausgleichsbehälter leer gelaufen? Ich gebe immer mit dem Kompressor Druck drauf - habe in einen Deckel vom Ausgleichsbehälter ein Autoreifenventil eingezogen, da schließe ich dann den Reifendruckprüfer an und gebe so 1,5 bar drauf - dann läuft das eigentlich schon von alleine, und wenn noch jemand mit dem Pedal pumpt erst recht.
Ulli
