Hmmm (Allgemein)
///MOTORWILLY, Monday, 30.07.2007, 20:08 (vor 7017 Tagen) @ Kara
Als Antwort auf: Bremsentlüftung? von Kara am 26. Juli 2007 19:47:38:
Also was Tom BGL so schreibt is ganz nützlich aber wenn der Zylinder relativ neu is...
ABER : Man kann nicht einen Sattel mal eben so entlüften ! Mann muss immer das ganze System machen und dabei mit der längsten Leitung anfangen ! Das heisst also in der Reihenfolge hinten rechts, hinten links, vorne rechts und vorne links. Abschliessend die Kupplung noch. Die würd ich aber nur dann mit entlüften wenns unbedingt sein muss !
Einer muss am Pedal pumpen bis keine Luft mehr kommt oder nur noch saubere Bremsflüssigkeit kommt. Wenn er fertig is mit pumpen muss er das Pedal UNTEN halten, und der andere schraubt die Entlüfterschraube wieder zu ! Erst dann sollte der Kollege im Auto das Pedal wieder loslassen. Das man dabei immer zusehen muss das genügend Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter is versteht sich von selbst. Wenn der Wagen ABS hat sollte man das ganze nur mit Druck machen, also einem Entlüftegerät, so haben wir es zumindest in meiner Lehrzeit gemacht.
grüsse, der Willy
