Frage zur Luftmengenmesser-Einstellung, Leerlaufprobleme eta Andy? (Allgemein)
Daniel525e, Tuesday, 31.07.2007, 14:45 (vor 7015 Tagen)
Hallo Gemeinde,
Mir ist aufgefallen dass die Plombe, welche eigentlich ein Verdrehen der CO-Schraube am Luftmengenmesser verhindern soll, bei meinem bereits fehlt. Im Leerlauf stirbt bei warmem Motor dieser manchmal ab, Leerlaufregelventil und Drosselklappenschalter sind intakt, ebenso das Kaltstartventil.
Des weiteren ist die Plombe der Anschlagschraube für die Drosselschieberbetätigung (kleine Schlitzschraube in Fahrtrichtung) ebenfalls nicht mehr vorhanden.
Ein Teileverwerter der früher mal ne Werkstat hatte sagte mir, die Drosselklappe müsse so eingestellt werden, dass ein Klicken bei Gaszugbetätigung zu hören ist. Dies war bei mir nicht der Fall als der Motor noch sauber lief. Also hab ich das ganze so eingestellt dass es sofort nach Gasbetätigung klickt.
Nun ist aber der Leerlauf so niedrig, dass ich eine verstellte CO-Schraube vermute.
Mein Luftmengenmesser hat die Teilenummer 1705 721.9, ein 122PS eta von 1985 Momentan ist die CO-Schraube so eingestellt, dass es 1,75 Umderhungen braucht bis sie ganz eingedreht ist.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen der dasselbe Modell hat, und sich vielleicht die Mühe macht seine CO Schraube bis auf Anschlag ein - und wieder auszudrehen und mir die Umdrehungszahl verraten damit ich hier mal weiter weiß.
Glaube es macht keinen Sinn, den Kaltlaufregler einzubauen bevor´der Motor nicht tiptop eingestellt ist.
Vielen Dank im Voraus
