Re: Welcher Temperaturfühler wohin (524 TD) ?? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Welcher Temperaturfühler wohin (524 TD) ?? von Schorsch am 31. Juli 2007 09:18:30:
Hallo Schorsch,
ist der Geber für Anzeige und Glührelais wirklich der selbe? Hab mir beim Freundlichen erst neulich den Sensor für das Glührelais gekauft, da meiner auch im warmen Zustand vorglüht, die Temperaturanzeige aber einwandfrei funzt. Zum Tauschen kam ich leider noch nicht.
Das Glührelais hab ich auch schon ohne Erflog getauscht .
Gru? ulrich
Hallo Clemens,
vorne beim Lüfter (Zylinder1) sitzt der Geber für die Anzeige und das Glührelais.
Hinten (Zyl. 5) sitzt der Thermoschalter für den KSP der Einspritzpumpe.
Am Schalter ist die Schalttemperatur eingeprägt...35Grad?...?
Gruß Schorsch
