Re: ABS Probleme (Allgemein)
Marco E250D, Monday, 19.05.2003, 11:26 (vor 8536 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: ABS Probleme von Ralf am 19. Mai 2003 09:15:40:
Jetzt mal zu einer heiklen Frage für echte Spezialisten!
Mutterns Eta Bj 87 hat folgendes Problemchen:
Beim normalen Abbremsen beginnt auf den letzten paar Metern,quasi beim Ausrollen das ABS einzusetzen.
An der Hinterachse waren beide Geberringe abgefault,also getauscht>>War eine Scheiß Arbeit!!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>
Und nun ist das Problem immer noch nicht beseitigt.
Die vorderen Geberringe habe ich gereinigt,alle Geber gemessen und das ABS Lämpchen fängt beim Fahren NICHT an zu leuchten.
Zu guter Letzt auch noch das Steuergerät getauscht......
Wer kann mir da weiterhelfen,denn so einen Fehler habe ich selbst bei meinem 780.000 Km gelaufenen 535-er noch nicht gehabt!
Man kann fast nicht fahren ,geschweige denn bremsen es ist echt eine Katastrophe und das ABS will ich nicht deaktivieren!
Vielen Dank im Vorraus!
Verstehe ich jetzt nicht - was meinst du damit "man kann fast nicht fahren"? Das würde ja heißen, das ABS greift aktiv ein - das glaube ich allerdings nicht - du sagst auch, die Lampe gehe erst auf den letzten Metern (also quasi vor der Haustüre) an....
Ansonsten hört sich der Fehler wirklich kurios an - was anderes als defekte Sensoren fällt mir auch nicht ein, aber die sind wohl auszuschließen...
