Re: ABS Probleme (Allgemein)
Als Antwort auf: ABS Probleme von Ralf am 19. Mai 2003 09:15:40:
Die Symptome sind ähnlich wie bei meinem 124er, da waren es die vorderen Geber. Die Lampen leuchteten zeitweise, aber nicht immer. Nach dem Reinigen war das Licht wieder weg, das "Stottern" ab geringen Tempo aber nicht. Nachdem beide Geber erneuert waren war der Spuk vorbei.
