Tachoproblem? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: @Tobi von Tobi am 31. Juli 2007 21:13:21:
Dein Tacho geht nicht (Kilometer und Geschwindigkeit), aber der Rest geht? Was ist mit der Verbrauchsanzeige unterhalb des Tachometers? Wenn die nicht geht ist es auf jedenfall der Inkrementalgeber am Hinterachs-Differential! (Ein handelsüblicher Schlitz-Initiator, in Sonderbauform für BMW.) Dabei gibts mehrere Möglichkeiten: 1. Kabel kaputt. Kann man durchmessen, am Kombiinstrument der weisse Stecker eine Drahtbrücke auf die zwei Adern vom Geber stecken, unters Auto legen stecker abziehen und Durchgangsprüfer anlegen, durchpiepsen. Hört man den Piep, wars nicht das Kabel!
2. Der Geber selbst. Ausbauen (sind nur zwei schrauben) reinigen, einbauen testen. Oder wenns immer noch nicht geht, neuen Sensor bei BMW bestellen. kostet glaub ich ca. 25,-
Hoffe geholfen zu haben, hats bei mir zumindest.
