Re: Tachoproblem? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Tachoproblem? von Tobi am 02. August 2007 20:36:56:
Update: Stecker auseinander gemacht, Geber ausgebaut + gereinigt, Tacho nochmals getauscht, Steckverbindung unter der Rückbank gecheckt.
Ergebnis: Gleich Null... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Dann mußt du messen.
Durchgangsprüfer an die Kontakte des Gebers anschließen, ein Rad hochheben
und drehen. Das müßte dann pro Radumdrehung viereinhalb
mal piepsen (der
Differentialkorb dreht sich mit der halben Umdrehungszahl wie das Rad.
Dasselbe Signal muß0t du auch vorne am Kombi (weißer Stecker) kriegen.
Kabelfarben weiß ich nicht ausendig.
