525 eta dreht nur bis 3000 Umdrehungen (Allgemein)
habe ein ähnliches Problem wie der Kollege mit dem 528, habe einen 90kw 525eta mit kat.
Im fünften Gang dreht dieser nur bis knapp 3000 Umdrehungen. Nockenwelle und Kipphebel sind neu, auch die Ventile sind gerade eingestellt wurden.
Sicherlicherlich ist eine Ferndiagnose nicht einfach, hat einer eine Idee was es sein könnte ?
Geraldo
