Re: Dreht er in den ungteren Gängen bis ans Ende? (Allgemein)
Geraldo, Thursday, 02.08.2007, 17:08 (vor 7013 Tagen) @ TOM-BGL
Als Antwort auf: Re: Dreht er in den ungteren Gängen bis ans Ende? von TOM-BGL am 01. August 2007 23:52:01:
also bis zum ende habe ich das noch nicht ausprobiert, aber in den untern Gängen hat er nicht das Problem, das er nicht über 3000 Umdrehungen kommt.
Die Feder vom Drehzahlbegrenzer kann es nicht sein, die wurde mit der erneuerung der Nockenwelle, wobei auch die Ventile neu eingestellt wurden ausgetauscht.
Dennoch schon mal vielen dank für die Tips ...
Geraldo
Servus,
der eta hat immer Motronic und keinen Verteiler in dem Sinn, nur noch Kappe und Läufer. Die Zündung wird da über ein Kennfeld transistorgesteuert. *klugscheiss*
Ich würd trotzdem mal einfach so die Ventile einstellen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>
Gruß, Tom
weiß jetzt nicht ob der eta den gleichen Verteilerläufer wie der 525i hat!
Bei mir war nämlich die Feder vom Drehzahlbegrenzer (im Verteilerfinger) ausgeleiert und sorgte für eine Nebenfunkenstrecke die ihm ganz schön Leistung nahm! Probiers einfach mal aus! Wenn du den Verteiler öffnest und am Finger das kleine kunststoffpendel leicht bewegen kannst oder es so halb rumhängt wechsel den Verteilerfinger lieber mal oder bau das Pendel aus!
Viele Grüße aus DGF
Rudi
