Re: Kreischendes Geräusch nach Kaltstart (Allgemein)
Als Antwort auf: Kreischendes Geräusch nach Kaltstart von Andreas V am 02. August 2007 10:25:37:
Kann sowas auch von einem zu stramm gespannten Zahnriemen kommen? Bin da nie ganz sicher, wie stramm das Teil sein sollte. Ich spann den mangels Spezialwerkzeug immer so, daß ich ihn am langen Trumm mit zwei Fingern ohne große Kraft noch um 90 Grad verdrehen kann. (so wars damals für die Audi80 Vorschrift)
Servus,
der ZR ist bei Dir zu wenig gespannt...
Der VW Riehmen ist ja viel schwaler...macht also beim breiteren M21 Riemen eine zu geringe spannung.
Mach 45Grad dann könnte es passen.
Normal setzt man auf den unteren 6Kant SW 22 oder 24 der Spannrollenschraube einen Drehmomentschlüßel (Drehmoment weiss ich jetzt nicht...)und schwenkt damit die Spannrolle gegen den Riemen.
Ein zu stark gespannter ZR "singt".
Bei "modernen" ZR hat man eine Spannrolle mit hytraulischer Spannvorrichtung.
Bei meinen 1,2TDI sitzt eine Art Gasfeder neben der spannrolle und hält den 30mm breiten ZR (M21 hat 27mm)derart auf spannung, dass er richtig klingt, wenn man auf ihn klopft...
Schau mal ob der Viscolüfter am schwarzen Ring schleift...
Gruß Schorsch
