Re: einbau armaturenbrett (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: einbau armaturenbrett von Heiko am 06. August 2007 18:46:36:
Hallo Heiko
Da gibt es einen Trick,d.h. ist eigendlich logisch,du mußt innen an der Scheibe den Gummi mit einem breiten Schraubenzieher über die Kante stülpen,ist etwas Kraft vonnöten und Geduld,aber es zahlt sich aus wenn man KEINE neue Scheibe einbauen will,grins!! Und vorher natürlich die Zierblenden rausmachen.Wenn man nur an einem Eck drückt ohne den Gummi innen gelöst zu haben,ist sie futsch
fritz
