hier meine Anleitung zum Ausbau (Allgemein)
Stefan H., Tuesday, 07.08.2007, 09:20 (vor 7009 Tagen) @ kourosh
Als Antwort auf: einbau armaturenbrett von kourosh am 06. August 2007 15:28:52:
zumindest hat das bisher immer gut geklappt:
zuerst folgende teile ausbauen: lenkrad, kombi, handschuhfach, mittelkonsole und verkleidung unterm lenkrad;
dann die türgummis oben lösen und die a-säulen-verkleidungen vorsichtig ausbauen und aufpassen, das die klammern nicht abbrechen, dann den dämmklotz links und rechts zwischen frontscheibe und armaturenbrett rausnehmen.
jetzt die schrauben vom armaturenbrett lösen : links und rechts an den a-säulen, oberhalb vom handschuhfach und oberhalb der lenksäule hinter dem kombiinstrument.
jetzt mal am brett wackeln, ob es sich bewegen lässt.
nun die lüftungskanäle oberhalb vom lüfterkasten trennen ( ist jeweils ein einsatz ).
dann mit einem helfer das brett erst nach vorne und dann seitlich nach rechts aus dem auto rausnehmen.
das ist wie auch der einbau etwas fuckelig, dass stimmt, geht aber und die kanäle kann man vorsichtig über den metallsteg in der mitte drüberdrücken.
beim einbau darauf achten, das die halteklammer vorne am brett ( direkt unterhalb der frontscheibe ) wieder einrastet.
sonst einbau in umgekehrter reihenfolge.
wer ergänzungen hat, dann mal bitte hier posten !
gruß
stefan h.
