Re: Passen e32 Bremssättel, Bremsträger und Bremsscheiben vorne beim e28? TEILEG (Allgemein)
Jo, Monday, 13.08.2007, 14:05 (vor 7001 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Passen e32 Bremssättel, Bremsträger und Bremsscheiben vorne beim e28? TEILEGOTT? von Daniel525e am 13. August 2007 13:27:53:
Der erste E32 750i hatte vorne die gleiche Bremse wie der E34 540i - 302x28. Diese Bremse (Sattel + Träger) kannst du 1:1 an den E28 bauen. 15" ist dann natürlich Pflicht. Es passen alle Stahl- und Alufelgen in 15". Ich fahre derzeit die E34 525i Bremse (302x22). Das reicht beim Eta dicke aus. Alternativ könntest du die 315x28 vom E34 M5 verbauen. Dann müßte allerdings mindestens 16" drauf.
