Re: Passen e32 Bremssättel, Bremsträger und Bremsscheiben vorne beim e28? TEILEG (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Passen e32 Bremssättel, Bremsträger und Bremsscheiben vorne beim e28? TEILEG von M.S. am 13. August 2007 18:52:58:
Hinten müssten die e32 750i Bremsen ja auch passen, 300mm x 20mm. Zumindest gibt es Leute die hinten 300mm x 10mm vom e34 525i fahren.
Oder hast du auch nur vorne umgerüstet?
Wenn du hintere Radnaben des E32 einziehst, dann passen auch die E32 Sättel hinten drauf... nur wird dann die Spur deutlich breiter, so etwa 10mm pro Seite.
Schneller und einfacher passen E34 hinten drauf, die 300x10 ist schnell und preiswert gemacht. Langt auch locker aus... :)
Das ist nur bedingt richtig. Hinten passen die Scheiben vom E32 nicht, die Topftiefe ist anders. Die Sättel passen jedoch problemlos. Sind von der Teilenummer her auch identisch.
