Re: BMW E30 BJH89 - Austausch der Krümmerdichtung ? Hilfe PLS (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 14.08.2007, 20:11 (vor 6999 Tagen) @ Sebastian G. Bergisches Land (E30)
Als Antwort auf: BMW E30 BJH89 - Austausch der Krümmerdichtung ? Hilfe PLS von Sebastian G. Bergisches Land (E30) am 14. August 2007 19:36:45:
Hallo Sebastian,
gehts um nen 6Zylinder?
Nachdem Du den Krümmer oben losgeschraubt hast löse auf jeden Fall auch den Kat am Unterboden (eine SW13), dann kannst Du Krümmer "einfach" zur Seite schieben.
Einfach in "" weil der Krümmer vermutlich oben am Kopf nicht einfach losgeht. Oben am Kopf solltest Du mit Sorgfalt arbeiten. Wenn dort ein Gewinde ausreißt wird guter Rat teuer. Der Kopf ist aus Alu, da sollte man es nicht übertreiben mit der Gewalt. Es ist nich tunüblich wenn Du losschraubst und der Stehbolzen mitsamt Mutter rauskommt. Gern sind die Muttern mit dem Bolzen "verbacken".
Plane schonmal den Kauf von zumindest einzelnen Kupfermuttern und evtl. Stehbolzen ein. Die kosten zwar nicht viel, aber für nen blöden Stehbolzen/Mutter doch genug Geld.
Die Dichtungen kannst Du bei BMW kaufen oder im Zubehör von Elring, die haben die gleiche Qualität.
Dichtmittel brauchst Du nicht. Nur ordentlich sauber machen die Stelle und gut ist. Dichtmittel wär ne elende Sauerei, an der Stelle ist es nämlich sauheiß.
Wo kommst Du her? Bergisches Land hab ich grad irgendwo gelesen? Komme aus Köln, falls Du Hilfe brauchst, meld Dich bei mir. christian.sester@gmx.de
Guten nabend
ich bin nen guter freund vom julian aus eurem forum.
habe mir vor kurzen nen orginal e30 gekauft voner alten dame.
das ding hat 88.000 gelaufen ist silber und super original.
PROBLEM:
Nach dem ich die zündkerzen gewechselt habe. habe ich die dichtung zwischen motorblock und krümmer halb mit abgerissen(die dichtung war so gut wie durch viel mir auch schon vorher entgegen / jetzt ist sie undicht ist auch fühlbar und nochmehr hörbar).
bin mit den fingern an der öl oder wasser rinne, dieser dichtung , hängen geblieben die dadrüber ist(sone art ablauf behälter ist das . )naja auf jeden fall habe ich jetzt ein lautes tockern und puffern im motorraum das ding hört sich halt schlimmer an wienen rasenmäher.
Frage:
will die dichtung austauschen!
was ist zu beachten ?
kann ich den krümmer so los schrauben ?
was kann mir dahinter entgegenfallen ?
wodrauf muss ich achten ?
muss ich die neue dichtung mit irgendwas einschmieren(dichtpaste)?
kann ich den krümmer so lösen das ich nacher genug spiel habe um die alte dichtung rauszuziehen und die neue dazwischen zu stecken ?
wäre super wenn ihr mir da helfen koenntet.
VIELEN DANK FÜR EURE ANTWORTEN !
MFG Sebastian G.
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/bart2.gif alt=Bart>
