Re: BMW E30 BJH89 - Austausch der Krümmerdichtung ? Hilfe PLS (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: BMW E30 BJH89 - Austausch der Krümmerdichtung ? Hilfe PLS von Andi am 16. August 2007 12:51:42:
tag.
ich mach ne ausbildung zum elektroniker für betriebstechnik , ein kanibale bin ich nicht, das ich mit hammer und meißel an meinem motor gehe. ;)
die dirchtung war sehr rostig und alt bin nur leicht dran gekommen da war sie ab. man hört und fühlt auch ganz eindeutig den luft zug am krümmer. ist genau ziwschen block und krümmer ist also die dichtung.
die dichtung kostet bei bmw original 29,99 euro!!!
für ne dichtung ist das schon anständig.
naja russentrick gibts nicht denke ich. was meint der rest?
Vom Zündkerzen wechseln die Krümmerdichtung kaputtgerissen? Da mußt du aber schon mit ordentlicher Gewalt am Werk gewesen sein. Bei mir ist vor ein paar Tagen einfach so das flexible Stück unterhalb des Krümmers gerissen. Knattert auch fürchterlich und war schlecht zu finden, hab auch erst an die Krümmerdichtung gedacht. Hat da vielleicht jemand einen Russentrick zum flicken?
Übrigens die Krümmerdichtungen sind in aller Regel recht teuer, also beim freundlichen nicht wundern....
Gruß andi
