Re: Passen Bremsanlage und Antriebsstrag vom 735i E23 in den 520i E28?? (Allgemein)
Als Antwort auf: Passen Bremsanlage und Antriebsstrag vom 735i E23 in den 520i E28?? von Muck am 22. August 2007 11:39:38:
Hallo Muck,
lass doch die arme Luftpumpe am Leben,der Umbau ist sehr umfangreich,und es passt so gut wie nichts!!
Besser wäre es Du besorgst Dir einen 525 oder 528 ,die haben beide schon einen M30 Motor,und von den Bremsen und Achsen passt soweit alles.
Der 3,5-er hat allerdings vorne etwas größere Bremsen,eine dickere Kardanwelle und eine andere Hinterachsübersetzung.
Dann brauchst Du nur noch Getriebe mit Motor und den Motorkabelbaum umzuwuchten,dann läuft die Kiste schon einmal,und sogar der Kühler ,Ausgleichsbehälter und anderer Kleinkram sind schon drin!
