Re: Ausserdem: Bremssättel innenbelüftet und normal gleich? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ausserdem: Bremssättel innenbelüftet und normal gleich? von Muck am 22. August 2007 19:38:04:
laut Ersatzteilliste:
E28 535i Scheibe vorne innenbelüftet 284 x 22mm
Nein, das ist die innenbelüftete Scheibe von den kleineren Modellen. Eta bis
525i. Teilweise wohl auch noch 520 und 528, aber ebend nur teilweise.
535i hat 282x25mm.
Also insgesamt 3 verschiedene Scheiben und dazu gibt es 3 verschiedene Sättel.
Ich dachte aber, der Spender wäre ein 735i e23. Den habe ich irnkwo mit
280x25mm gesehen.
E28 520i Scheibe vorne voll 284 x 12mm
daher dachte ich, es wäre eventuell möglich, dass der Sattel gleich ist und nur zB der Halter anders oder so.
Gibts passende Teile von anderen Serien?
Ja, es geht wohl einiges vom E32/E34, aber nicht in beliebiger Kombination.
Wir hatten das kürzlich, das müßte über die Forensuche auffindbar sein.
Wenn du hinten Scheiben haben willst, mußt du die Schräglenker tauschen.
Das käme dann noch dazu.
