Re: selten so herrlich geflucht...M21 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: selten so herrlich geflucht...M21 von TOM-BGL am 26. August 2007 11:06:55:
Morgen Tom
Ja, mit der Schalldämmung das klingt plausibel.
Hab mich schon gewundert, wo die paar Flocken Schaumstoff auf der Oberseite herkommen. Irgendwas scheint den Grossteil der Dämmung bei meinem Exemplar zerfressen zu haben.
Stimmt, bei den alten CS motoren ist das einigermaßen Idiotensicher...und wesentlich besser zugänglich.
ein M21td der mehr als 115ps leisten muss kommt irgendwann mal, wenn es die Finanzreserven hergeben.
schliesslich bin ich ja Steuer-Masochist und fahr den Sauger im Alltag. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Sascha
Servus Sascha,
die Unterbodenverkleidung hat der Sauger vor allem wegen der Schalldämmung. Der Turbo läuft dank der Dämpfungseigenschaften der Abgasturbine wesentlich leiser aber auch die thermische Belastung ist höher, weshalb beim td diese Verkleidung fehlt.
Die Markierung Schwingungsdämpfer zu Zahnriemenabdeckung dient eigentlich nur dazu, den Motor so ungefähr in Nähe OT zu drehen bevor man dann Schwungscheibe, Pumpenriemenrad und Nockenwelle mit den Spezialwerkzeugen fixiert.
Zahnriemenwechsel geht natürlich auch mit Farbmarkierungen, aber Steuerzeiten und vor allem Förderbeginn mit Hilfe der vorderen Markierung oder eines 8er Bohrers einzustellen ist immer irgendwie Glückssache. Bei den alten VW 4-Zylinder Dieseln arbeitest Du zwar auch mit einer Fluchtmarkierung, die aber erstens Motorfest (Getriebeglocke) ist und Du durch das flache Profil der Hubscheibe in der Pumpe bei Weitem nicht so weit mit dem Weg des Pumpenkolbens danebenliegst wenn die Markierungen mal nicht so genau fluchten.
Der M21 wurde in seiner Urform sicherlich wie auch alle anderen vor Euro 1 LKW-Motoren "heiß" eingestellt, d.h. optimales Startverhalten und möglich wenig Partikelemissionen bei maximalem Wirkungsgrad, weswegen der nur dann ideal läuft wenn der FB passt. Ausser ein td muss wesentlich mehr als 115PS leisten, dann schauts wieder anders aus <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß Tom
