Re: - Hat Dein Kat Ersatzkopf große oder mit kleine Überstromkanäle? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: - Hat Dein Kat Ersatzkopf große oder mit kleine Überstromkanäle? von FJB am 26. August 2007 00:53:45:
Hallo FJB,
Der 211PS Motor hat eine Verdichtung von 9:1.
Der B9 Motor hatte bis BJ83 3453ccm und danach 3430. Daher vielleicht auch die unterschiedlichen Verdichtungsangaben. Das mit der 268° Nockenwelle kommt hin. Habe eine B9 Nockenwelle hier liegen und mit der ori. und der B10 Nockenwelle verglichen.
Der B6 hatte mit Kat 254PS/325Kw und ohne 261PS/346Kw!
Kann man alles auf Alpina.de unter Fahrzeuge->Historie überprüfen.
Bist du dir mit den 9,3:1 beim M535i sicher? Hatte der nicht 9,8:1?
Mfg Flo
