Re: Anleitung Einspritzpumpenausbau M21 (Allgemein)
Als Antwort auf: Anleitung Einspritzpumpenausbau M21 von Diesel am 25. August 2007 08:37:24:
Viscolüfter
Normalerweise geht der ab, wenn man den 32er Maulschlüssel nach rechts dreht, während man mit der FAust den Keilriemen brutal reindrückt.
Wenn das mal nicht funktioniert, nehme ich den Lima-Keilriemen ab, nehme mir einen alten Keilriemen, schneide den auf und fädel den gut einmal um die Riemenscheibe, und zwar so, daß man das eine Ende fest unter dem nächsten Schlag einklemmen kann und mit dem anderen Ende die Riemenscheibe linksrum ziehen kann. Dann setz ich den Maulschlüssel auf die Mutter, lege ihn links irgendwo an (bei mir an den Schlauchanschlüssen der Klimapumpe) und reiße mit Gewalt die Riemenscheibe rum. Man könnte sich sogar ein entsprechendes Hilfswerkzeug basteln analog zu einem Ölfilterschlüssel.
Ansonsten: schöne Beschreibung. Hab ich mir direkt mal auf die Festplatte gelegt für den Fall der Fälle.
