Re: ATF-Wechsel bei kaltem Getriebe? (Allgemein)
Diesel, Friday, 07.09.2007, 13:22 (vor 6974 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: ATF-Wechsel bei kaltem Getriebe? von Frank Diederichsen am 07. September 2007 10:57:38:
Morgen,
wenn man bei kaltem Automatikgetriebe das Öl ablässt, dauert es dann einfach nur länger, oder kommt da u.U. der Dreck nicht mehr vernünftig raus? Hintergrund der Frage ist folgender: E V E N T U E L L wird meine Platane demnächst abgemeldet, und ich weiß nicht, ob ich den Ölwechsel noch vorher hinkriege. Wenn die Kiste für länger steht, hätte es natürlich den Charme, dass ich mir dann Zeit lassen kann.
Beste Grüße
Frank
Hallo Frank,
das ist bei Automaten ziemlich egal, denn im Gegensatz zum Motor wird in einem Automatikgetriebe das Öl nicht schmutzig. Da kommen also keine "Plocken" raus, sondern bestenfalls eine dünne Emulsion aus ATF und ganz wenig feinem Kupplungsabrieb. Das ist dann aber auch schon das höchste der Gefühle.
Grüße, Tom
