HInterachse von jedem 524td gleich? (Allgemein)
Ich selber fahre einen 524td Bj. 11.83
Er hat ABS und somit Scheibenbremsen hinten.
Als Schlachtfahrzeug habe ich einen 524td Baujahr 04.85 ohne Scheibenbremsen hinten.
Ich möchte nun das Diff samt Kardanwelle und Hinterachse ohne die beiden Schräglenker vom neueren 85er in meinen alten 83er bauen.
Da sich das Diff unterm Auto ohne Hebebühne nicht so einfach lösen lässt, wollte ich gerne erstmal die Komplette Hinterachse ausbauen. (Stoßdämpfer muss ich auch übernehmen). Wenn ich die beiden kompletten Hinterachsen draußen habe, wollte ich gerne die beiden Achsschenkel tauschen da ich Scheibenbremsen und das Abs behalten möchte und dann den ganzen Kram wieder in die neuen Autos einbauen.
Um die Hinterachse auszubauen, muss ich doch nur oben die Stoßdämpfer lösen, das Diff vom Unterboden lösen(4 Schrauben ) und die Tonnenlager jemeils lösen oder?
Kann ich dann automatisch die Kardanwelle samt Hardyscheibe und Schwingungsdämpfer(benötige ich auch) vom Getriebe abziehen? Oder ist da noch was verschraubt?
Ist das alles so einfach möglich, wie ich mir das vorstelle?
vielen dank schonmal
Gruß heiko
