Re: HInterachse von jedem 524td gleich? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: HInterachse von jedem 524td gleich? von 524td-slut am 17. September 2007 19:33:56:
Als Schlachtfahrzeug habe ich einen 524td Baujahr 04.85 ohne Scheibenbremsen hinten.
das klingt nach unbelüfteten Scheibenbremsen an der Vorderachse - verkaufst du mir die Bremssattelhalter? - Ich habe zwar mitlerweile schon welche bekommen, aber ich brauche noch zwei für ein anderes Auto...
Die Kardanwelle ist noch verschraubt, auch das Mittellager mußt du abschrauben
Mit der HA stimmt das so, also abgesehen von den Bremsleitungen...
Ulli
Hallo Ulli,
Du kannst das komplette Auto haben wenn ich alle Teile getauscht habe!
Ich baue nur die guten teile bei mir ein und die gleichen wieder andersrum.
Ich habe zu wenig Platz, als dass ich den Wagen in Teile zerlegen könnte. Und komplett wird der wohl mehr bringen.
mfg Heiko
ja schade, naja...
Und was wäre wenn ich dir im Tausch Innenbelüftete Bremsen schicken würde?
Davon habe ich noch jede Menge liegen...
Ulli
