Re: tacho (Allgemein)
Rot-Runner, Tuesday, 18.09.2007, 16:48 (vor 7008 Tagen) @ matze
Als Antwort auf: Re: tacho von matze am 18. September 2007 15:20:53:
Danke erstmal für die Hilfe
die Akkus waren nicht undicht,sondern einfach nur fertig.
Ausgelaufen war da nix.
Ist der schaltplan zubekommen?
Ich hab gelesen,ein Ralf repariert die Tachos,dann hat der doch ne schaltplan??
Da es keine Mikroelektronik ist,sondern eher grob,kann man das mit Schaltplan selber eben nachschauen,wenn man keine zwei linken Hände hat.
Ich find aber in Netz nichts.
Das wurmt schon
mfg matze
Schau mal im 6er-Froum in den Reparaturhilfen oder sprich dort mal Andreas Schneider bzw. Holger Lübben an. Der könnte da was haben. Bei dir kann es auch sehr gut möglich sein, daß du versehentlich einen PIN an den beiden Großen Steckern verbogen hast oder einen Kabelbruch an so einer Stelle. Dann geht nämlich auch das ein oder andere nicht. Bei meinem Vater wars ausserdem mal so, daß er nicht alle 3 Pins, mit denen die alten Akkus jeweils angelötet waren, belegt hat und auch irgendwas nicht ging. Nach dem Belegen alles Pole gings dann auch.
