Re: Er läuft, er läuft nicht .. Problem ! Hilfe ! (Allgemein)
Schumi, Friday, 21.09.2007, 22:54 (vor 6960 Tagen) @ Philipp
Als Antwort auf: Er läuft, er läuft nicht .. Problem ! Hilfe ! von Philipp am 21. September 2007 14:44:45:
Hallole,
ich hätte wohl in einem meiner vorherigen Beiträge meinen 525e nicht zu sehr loben sollen, ist ihm wohl etwas zu Kopf gestossen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>. Zur Sache:
Seit gestern abend haben wir folgendes Prozedere: Zündschlüssel rum, er springt gut an, läuft 4-5 Sekunden, stottert, aus. (Beim ersten Mal: Verwunderung). Also, Zündschlüssel rum, er springt gut an, läuft 4-5 Sekunden, stottert, aus. Dann brauche ich etwa 4- 8 Versuche, läuft immer stotternd und geht aus. Wenn ich dann etwa 30 sek bis 1 min warte und es nochmal probiere, springt er an und läuft, als wäre nichts gewesen. Kann dann fahren wie gewohnt.
Ach ja, Zündkerzen sind neu und Tank ist mehr als halb voll. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Was kann das sein ? Luftmassenmesser ? Benzinpumpe ?
Hallo Philipp
ich tippe auf 6 Möglichkeiten,
Vorvörderpumpe im Tank,
Benzinpumpe /oder das Relais dazu,
Ot-Geber,
Steuergerät,
Zündschloss.
Benzinpumpe oder das Relais kansst Du folgendermassen Testen:
eine direkte Brücke im Sicherungskasten von Zigarettenanzünder auf Benzinpumpe,dann sollte man die Bepu hören wie sie beginnt zu fördern,dann mit der Brücke einfach den Motor starten...wenn er weiterläuft kannst Du den Fehler schon einmal einkreisen.
Ot-Geber sollte man ausbauen und reinigen,die Kabel auf Bruch testen.
Steuergerät probehalber tauschen
Falls es die VV-Pumpe sein sollte,einfach einen normalen Tankstutzen ohne VV-Pumpe einbauen...
Zündschloss messen,bzw den Stromlaufplan besorgen und nachverfolgen ...
