Re: Er läuft, er läuft nicht .. Problem ! Hilfe ! (Allgemein)
Schumi, Sunday, 23.09.2007, 21:25 (vor 7003 Tagen) @ Philipp
Als Antwort auf: Re: Er läuft, er läuft nicht .. Problem ! Hilfe ! von Philipp am 23. September 2007 20:16:02:
Hallo Ralf,
bin gestern abend komplett liegengeblieben und habe dann das BMW Servicemobil gerufen. Kam sehr schnell (Kompliment an den Fahrer !) und der Fehler konnte lokalisiert werden - scheint ein Relais zu sein, denn an der Sicherung der Benzinpumpe liegt kein Strom an. Haben jetzt eine Brücke von der Sicherung der Heckscheibenheizung zur Sicherung der Benzinpumpe eingebaut, so dass ich morgen mal beim Bosch-Dienst vorfahren kann.
Vielen Dank für Deine Antwort - die Richtung war goldrichtig !
Grüßle
Philipp
Hallo Philipp,
na dann viel Glück...ach ja übrigens,Du kannst Dein Hupenrelais,oder Fernlichtrelais auch als Bepu Relais nehmen,da es bei Der Motronic keine Elektronik hat.
