Re: 524td Dichtsatz Einspritzpumpe gesucht (Allgemein)
Schorsch, Tuesday, 25.09.2007, 12:20 (vor 7001 Tagen) @ Hessenbub
Als Antwort auf: Re: 524td Dichtsatz Einspritzpumpe gesucht von Hessenbub am 25. September 2007 10:06:56:
Hallo Schorsch,
ich wollte nur den Wellendichtring tauschen,
das kann doch so Problematisch nicht sein, oder?
Gruß Jörg
Servus Jörg,
ich hatte mal im Forum ein Bild eingestellt, auf dem gut sah, wo der WEDI sitzt, wenn man das ZR-Rad der ESP abnimmt.
Das rausziehen könnte ein Problem sein...Da gibt es aber besondere Abzieher.
(Quasi ein halbiertes Rohr dessen ende nach aussen ein wenig aufgehalst ist.
man schiebt das Ding über die ESP-Welle IN den WEDI, drückt die zwei Teile auseinander und zieht dann den WEDI raus)
Bei ausgebauter ESP macht man da nämlich auch schon lange rum....
Zum ESP Rad abziehen kann man einen passenden Abzieher nehmen, oder ein Stück Stahl mit Zwei Bohrungen und nutzt die zwei M8er Gewinder in der ESP-ZR-Rad Nabe.
Alles verheilt?
Gruß Schorsch
