Re: 524td Dichtsatz Einspritzpumpe gesucht (Allgemein)
Hessenbub, Wednesday, 26.09.2007, 10:40 (vor 7000 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: 524td Dichtsatz Einspritzpumpe gesucht von Diesel am 25. September 2007 11:56:19:
Hallo Schorsch,
ich wollte nur den Wellendichtring tauschen,
das kann doch so Problematisch nicht sein, oder?
Gruß Jörg
Nicht Schorsch, aber trotzdem:
Den Wellendichtring gibts für kleines Geld einzeln beim BOSCH-Mann. Der ist meines Wissens auch unempfindlich gegen RME, falls an diese Stelle überhaupt jemals welches hinkommt.
Ihn zu tauschen ist im Grunde eine einfache Sache. Allerdings müssen wenigstens der Zahnriemen und das Zahnriemenrad dafür runter. Dann kommt man (meiner Erinnerung nach) gut genug dran, um ihn zu wechseln. Ich selbst baue in solchen Fällen stets die ganze Pumpe aus und dichte sie gleich komplett ab, da selbst dann, wenn eine alte Pumpe zunächst mal wieder dicht ist, sehr schnell neue Undichtigkeiten an anderer Stelle auftreten. Und dann beißt man sich schon mal in den Hintern, daß man's nicht gleich richtig gemacht hat. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> Besonders, wenn man vorhat, mit RME oder Pflanzenöl zu fahren.
Grüße, Tom
Danke Toml,
werde die Sache am Wochenende mal angehen.
Gruß Jörg
