Re: Nach Ventilspiel einstellen läuft der Motor unrund (Allgemein)
TOM-BGL, Wednesday, 26.09.2007, 12:28 (vor 7000 Tagen) @ Daniel~520i
Als Antwort auf: Nach Ventilspiel einstellen läuft der Motor unrund von Daniel~520i am 26. September 2007 11:37:32:
Hi Daniel,
das ist beim M20-Motor mit Kat schon fast normal, wobei der 2Liter tendenziell noch empfindlicher auf zu enges Spiel reagiert als der 2,5er. Ich stell die Dinger immer kalt 0,30 Einlaß und 0,25 Auslaß ein, dann gibt er wieder Ruhe. Die Fühlerlehre muss übrigens ganz leicht ("saugend") zwischen Kipphebel und Ventil durchgleiten, sonst stellst Du zu eng ein.
Gruß Tom
Mahlzeit,
ich habe da nen kleines problem.
habe am samstag mein ventilspiel eingestellt.
Ich habe einen M20 Motor und habe sie auf 0.25mm eingestellt bei betriebswarmen Motor. ( normal 0.30mm)
Seitdem wackelt richtig der Motor im Stand, wenn ich damit Fahre ist alles in Ordnung.
Weiß vllt. jemand woran das liegt?
Ich Danke euch vielmals.
gruß Daniel~520i
