Re: Nach Ventilspiel einstellen läuft der Motor unrund (Allgemein)
TOM-BGL, Wednesday, 26.09.2007, 22:26 (vor 7000 Tagen) @ Daniel~520i
Als Antwort auf: Re: Nach Ventilspiel einstellen läuft der Motor unrund von Daniel~520i am 26. September 2007 21:56:45:
Hi Daniel,
wie schon gesagt vertragen meiner Erfahrung nach einige Exemplare die empfohlenen 0,25 kalt beidseitig nicht. Deswegen die 0,30 EL und 0,25 AL kalt. Weiterhin könntest Du beim aus- und einbauen des Ventildeckels den Unterdruckschlauch beschädigt haben sodaß er nun Falschluft zieht. So wie ich das verstanden habe sägt er ja erst seit dem Einstellen, oder?
Gruß Tom
moin,
habe mir vorhin das ausgedruckt...
bei ca. 35C° 0,25mm
bei Betriebswarmen Motor (Thermostat ausgeregelt) 0,30mm
Ich habe bei Betriebswarmen Motor auf 0,25mm eingestellt, also dürfte eigentlich nichts falsch dran sein.
Der Wagen läuft nich mehr auf allen Zylindern.
Danke an alle.
