Re: 520i - Super Plus?? (Allgemein)
Ralf518, Thursday, 04.10.2007, 11:44 (vor 6992 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: 520i - Super Plus?? von Schumi am 04. Oktober 2007 11:19:21:
braucht der 520i Bj.82 ( K-Jetronik) wirklich Super Plus 98 oder reicht 95.
laut Betriebsanleitung ist das anscheinend so - keine Ahnung ob das eine Pauschalangabe für alle Typen ist oder ob das wirklich zutrifft.
Der Motor ist ja nicht so hochverdichtet, dass es da zu Klopfen kommen kann - oder doch?
Wieviel Grad Vorzündung, bei welcher Drehzahl soll dieser Motor haben?
Der Motor soll ja gut behandelt werden, auch wenn er nur mehr wenige Monate im Fahrzeug ist. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Besten Dank im Voraus.
LG
Muck
Hallo Muck,
ob Du Super,Superplus oder gar Normalbenzin fahren kannst hängt nicht nur von der Verdichtung oder der Zündung ab.
Es kommt auch auf die Brennräume,Ansaugtrakt etc. an
Aber dem K-Jetronic 520-er würde ich nur Superplus geben,und alle 12-20 Tausend Kilometer das Ventilspiel prüfen,da der Motor noch dringend Blei benötigt!
einfach mal bei niedriger Drehzahl und hoher Last (5. Gang / 60 km/h)
beschleunigen. Wenn er da mit Super klingelt (Geraeusch ist dann
nicht zu ueberhoeren, wie wenn man Murmeln ausschuettet), besser auf
Super Plus umsteigen. Mein frueher 520i L-Jet Motor hat trotz auf spät
gestellter Zündung mit Super 95 geklingelt. Auch mein E23 laueft nur mit
dem Maennerbenzin. Im Winter gehts notfalls mit dem 95er Super, im
Sommer auf keinen Fall. Die Gefahr da was kaputtzumachen ist zu gross,
besser Super-Plus tanken.
Kann von Fahrzeug zu Fahrzeug auch etwas unterschiedlich sein. Meine
laufen halt nicht mit dem Klingelwasser.
Mit freundlichen Gruessen
Ralf518
