Re: mal über den Tellerrand geblickt Umbau 324 d auf td (Allgemein)
TOM-BGL, Monday, 15.10.2007, 14:13 (vor 6982 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: mal über den Tellerrand geblickt Umbau 324 d auf td von Diesel am 15. Oktober 2007 12:10:29:
Hi Alex,
habs mir bei meinem 324d auch schon angeschaut. Sogar die Halterungen vom Lufikasten müssten passen. Ansonsten wie Diesel-Tom schon sagt: E28 td-Motor und e30 td Abgasanlage. Wenn Dein E30 ABS hat dann ists sogar leicht eintragungsfähig, da er die beim td serienmässigen Scheibenbremsen hinten hat.
Gruß Tom
könnte da relativ günstig einen ´06/87-ziger Chrom 324d bekommen, nun bin ich aber von der Leistung überhaupt nicht begeistert wohl aber vom Modell, wie aufwendig wird´s wohl werden die Turbotechnik vom e28 dem e30-Diesel einzuverleiben.
Hat da jemand Erfahrungen??
Ist kein Problem: Motor tauschen, Auspuff tauschen, Ölkühler nachrüsten, Differential tauschen. Eventuell müssten die Antriebwellen noch geändert werden, aber das ist von Fall zu Fall zu entscheiden.
Grüße, Tom
