Re: mal über den Tellerrand geblickt Umbau 324 d auf td (Allgemein)
TOM-BGL, Tuesday, 16.10.2007, 21:58 (vor 6980 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: mal über den Tellerrand geblickt Umbau 324 d auf td von etaAndy am 16. Oktober 2007 20:15:13:
naja, der 324d VFL ist nicht gerade selten, gab ja blos den als Diesel. Und die 3er Diesel profitierten ebenso vom Diesel-Bomm 1986 wie der 524td. Beim NFL hatte der Turbo die Nase vorne, nicht zuletzt dank der zahlreichen 324td touring. Aber kein Vergleich zum krassen Verhältnis zwischen 524d und td. Und was hast Du davon wenn ein Motor statt 300 500tkm hält aber keine power hat? Außerdem verschleißt der Saugerblock dann doch schneller weil man ihn immerzu voll drehen muss damit man vorwärts kommt. Und sparsamer ist er auch nicht, eher ganz im Gegenteil.
Gruß Tom
Was ihr bei der Diskussion nicht berücksichtigt ist:
Das der 324/524 d ziemlich selten ist und auch technisch recht robust, da er nicht so beansprucht wird.
Gruß Andy.
