Re: Getrieberauschen, falsches öl ? (Allgemein)
ChrisAS, Saturday, 20.10.2007, 13:18 (vor 6977 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Getrieberauschen, falsches öl ? von Nik545i am 20. Oktober 2007 09:23:29:
Hallo Leute,
das Getriebe meines 535i macht Geräusche, wenn ich untertourig fahre.
Habe deswegen ein neues gebrauchtes in ebay gekauft und schnell eingebaut. Dummerweise habe ich jetzt dasselbe Problem /Getrieberauschen. Im Spenderfahrzeug waren die Probleme nicht. Nach reiflicher Überlegung bin ich auf die Idee gekommen, es könnte ja am falschen Getriebeöl liegen, da ich das Öl immer nach dem Einbau gewechselt habe. Ich habe Automatikgetriebeöl verwendet, hat mir die BMW Werkstatt empfohlen. Hat jemand Ahnung???
Das hat dir ne bmw werkstatt "empfohlen"???
sekunde,muss grad mein kinn vom boden aufheben,<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach>
Des glaub ich dir nicht,das des ne bmw werkstatt ist,nee gibts nicht.
Warum nicht?
Ab nem gewissen Baujahr sind alle BMW Getriebe ab Werk mit ATF Dexron3 gefüllt gewesen. Das hat die Leichtgängigkeit erhöht. Darum empfehlen die BMW Werksätten das auch. Leider haben viele Leute bei BMW keine Ahnung mehr von den alten Autos und wissen nicht, daß vor 1986 kein ATF in Getriebe gefüllt wurde.
Das Rauschen wird Verschleiß sein. Den kannst Du mit dickem Öl 80W90 etc. kaschieren, aber weg kriegen wirst Du ihn nicht.
