Re: M-Technik Verpoilerung, was bringt es? (Allgemein)
Nico/LE, Saturday, 27.10.2007, 13:11 (vor 6970 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: M-Technik Verpoilerung, was bringt es? von M.S. am 26. Oktober 2007 21:23:54:
Ja, die 20mm Tieferlegung des M-Pakets.
Meines Wissens nach sind alle 535i/M535i mindestens mit dem Fahrwerk "sportliche Fahrwerksabstimmung", oder eben dem Fahrwerk "M- Fahrwerk" ausgerüstet.
Die "sportliche Fahrwerksabstimmung" beinhaltet auch bereits die offiziellen 10- 20 mm Tieferlegung.
Bei meinen Recherchen beim Neukauf der Stoßdämpfer meines 535i, konnte ich keine Unterschiede ziwschen den Fahrwerken in punkto Zug- und Druckstufen der Stoßdämpfer feststellen. Sie entsprechen auch dem Bilstein B6 Dämpfer für den 535i/M535i.
Die in den Papieren angegbene Vmax für den 535i beträgt 225 km/h.
Die für den M535i beträgt 230 km/h.
Ein Unterschied in der Vmax ist aber quasi nicht darstellbar.
Da ein normal laufender 535i genauso wie ein M535i, im 4.Gang ( bei Schonganggetriebe) oder im 5. Gang ( bei Sportgetriebe) in den Drehzahlbegrenzer läuft.
Je nach Abrollumfang und Genauigkeit des Drehzahlabregelung liegt dann eine Vmax zwischen 232 km/h und 237 km/h an.
Gruß Nico
