Re: M-Technik Verpoilerung, was bringt es? (Allgemein)
Rot-Runner, Saturday, 27.10.2007, 17:27 (vor 6970 Tagen) @ Nico/LE
Als Antwort auf: Re: M-Technik Verpoilerung, was bringt es? von Nico/LE am 27. Oktober 2007 13:11:56:
Die in den Papieren angegbene Vmax für den 535i beträgt 225 km/h.
Die für den M535i beträgt 230 km/h.
Ein Unterschied in der Vmax ist aber quasi nicht darstellbar.
Da ein normal laufender 535i genauso wie ein M535i, im 4.Gang ( bei Schonganggetriebe) oder im 5. Gang ( bei Sportgetriebe) in den Drehzahlbegrenzer läuft.
Je nach Abrollumfang und Genauigkeit des Drehzahlabregelung liegt dann eine Vmax zwischen 232 km/h und 237 km/h an.
Gruß Nico
Also recht minimale Abweichung.... wie wohl ein M5 mit der M535-Verspoilerung fahren würde? Praktisch wohl auch kaum ein Unterschied. Der M5 soll ja theoretisch auch langsamer gewesen sein, als der M635 bzw. der 535 gegenüber dem 635... praktisch gehen sie gleich gut.
