Re: Getriebe von E12 in (Allgemein)
Ralf518, Monday, 29.10.2007, 08:45 (vor 6968 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Getriebe von E12 in von etaAndy am 27. Oktober 2007 22:48:08:
Hallo!!!
Aha..!Danke für die Info!
Mit´m Tachoantrieb-ist das wegen der Welle?
Ist die beim E30 schon elektronische geregelt oder warum passt das nicht?
Was kannst du mir raten? Welches Getriebe ?
Danke dir
mfg
stefan
Hallo Stefan,
genau so ist es !
E28+E30 sind ohne Welle.
Am einfachsten und am günstigsten wird es sein ein E21 Getriebe zu nehmen.
Davon gab es am meisten.
5 Gang mit Tachoantrieb war eh immer selten, aber im E21 war es am häufigsten.
Was Chris sagt hatte ich vergessen/verdrängt...
Die Glocke M10/M30 ist gleich.
Ob ein M30 Getriebe paßt weiß ich nicht, ob die versch.lang sind oder was auch immer...
Da müßte Falk ganz gut Bescheid wissen.
Frag den doch mal ! (Hier im Forum).
Ob es E28/E30 Getriebe gibt wo noch der Antrieb vorhanden ist weiß ich auch nicht genau....
Oder ob man das nachrüsten kann...
Denn preislich liegen da Welten zwischen !
Ein 5 Gg. Schon-getriebe für nen M10 mit tachoantrieb bringt bei E-bay ca.3-500 Euro je nach Zustand.
Gruß Andy.
wenn ich nicht voellig daneben liege, gab es in der E28 Taxiausfuehrung
den mechanischen Tachoantrieb noch, um den Taxameter anzuschliessen. Eventuell
ist es tatsaechlich moeglich da was zu basteln.
Mit freundlichen Gruessen
Ralf518
