Re: Bremse kaputt? (Allgemein)
Manuel, Thursday, 14.06.2001, 01:51 (vor 9299 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: Bremse kaputt? von Heiner am 13. Juni 2001 22:31:54:
das selbe Problem hatte ich bereits zweimal. Es handelt sich um den Bremsdruckspeicher. Gehe zum BMW Händler und kaufe nur die sogenannte Kugel (Bombe) nich den DS-Regler denn sonst bist du locker 1000 DM und mehr los.
Die Kugel ist defekt und kostet ca. 270 DM . Der Einbau ist in 1 Stunde erledigt und du hast damit deine Ruhe. Eine Reparaturmöglichkeit deiner Alten Kugel gibt es meines wissens nicht.
Du hast warscheinlich einen 525i , 528i oder 535i?
Gruß Manuel
Hallo!
Bei mir geht fast immer das Warnlicht für die Bremsflüssigkeit kurz an, wenn ich auf die Bremse trete! Manchmal allerdings eben nicht. Flüssigkeit ist aber ausreichend da. Außerdem ist es schon ein paar mal passiert, das das Licht nach dem Starten blinkt! Auch nach Betätigung der Bremse blinkt es weiter, wenn ich allerdings die Zündung ausmache und erneut anlasse, leuchtet es halt nur einmal kurz, wenn ich bremse so wie immer.
Was mir auch aufiel, ist das wnn ich sehr schnell und kräftig bremse, das Pedal einen ziemlich harten Widerstand hat, wenn ich dagegen langsam und "sanft" das Pedal betätige, ist es eher weich. Ist das normal?
Hatte jemand vielleicht das gleiche oder ein ähnliches Problem und kann mir ein paar Tips geben, was da helfen könnte?
Vielen Dank!
