Re: Bremse kaputt? (Allgemein)
DannyM535i, Thursday, 14.06.2001, 04:09 (vor 9298 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: Bremse kaputt? von Heiner am 13. Juni 2001 22:31:54:
Hallo!
Es ist Dein Druckspeicher der den Geist aufgiebt.
Nehm es nicht auf die leichte Schulter. Sieh zu, das Du dir schnellstmöglich einen neuen kaufst. Keinen gebrauchten, die sind meißt auch defekt.
Aber hol Dir einen. Hatte mal an 3 Wagen das selbe Problem. Aber ich bin des besseren belehrt worden.
Ich mußte mal stark bremsen aber nix war. Das Pedal ging nur langsam runter so wie jetzt bei Dir und ich fuhr auf weil
eine Vollbremsung mit defektem Druckspeicher unmöglich ist.
Pass also auf genügend abstand zum Vordermann ein zu halten und bau den neue Druckspeicher ein.
Ist eigentlich keine schwere Aufgabe das Teil ein zu bauen.Man kommt nur schlecht fran und meißt sitzt die Kugel(Druckspeicher) ziemlich fest
am Druckregler. Also am besten Leitungen ab schrauben, Druckregler zusammen mit Druckspeicher ausbauen(sind nur 2 Schrauben) und dann die Kugel wechseln.
Am besten Du wechselst bei der Gelegenheit auch gleich die Flüssigkeit vom Hydraulikbehälter.
Macht man sonst eigentlich nie und ist bestimmt noch die erste drinnen. Einfach Automaticgetriebeoel nehmen.
Wenn Du noch fragen hast einfach an meine Mail schreiben.
Gruß Daniel.
PS: Schieb es nicht auf die lange Bank, sonst hast Du keine Bremswirkung in Extremfällen.
Kann böse enden, spreche da aus Erfahrung.Sollte es nicht gravierend besser geworden sein schreibe auch kurz.
Druckregler habe ich noch welche rum fliegen. Sind aber so gut wie nie Defekt.
Versuchs ersteinmal mit dem Druckspeicher. Der ist es zu 99%!!!
meine HP
