Re: Sicherung... (Allgemein)
Schorsch, Friday, 02.11.2007, 12:59 (vor 6964 Tagen) @ Alex R.
Als Antwort auf: Re: Glühkerzentest am 524td von Alex R. am 31. Oktober 2007 18:31:23:
Hallo Alex,
was sagen denn die Vorglühkontrolllampen?
Der E28 hat da im Vergleich zu VW eine Einzelüberwachung der Glühkerzen.
Wenn eine oder mehrere keinen Strom ziehen geht die grüne Lampe nicht mehr an.
Dann gibt es noch eine Überwachung der Streifensicherung....
Normal fällt eine def. Glühkerze nicht auf...
Eine kaputte Sicherung aber schon...:-(
Die Sicherung bekommst Du für <1Euro bei Elektro-Conrad.
Sie sitzt unter der Kappe des Vorglührelais, dass am Sicherungskasten angeklickst ist.
Da ist auch einer der beiten Stecker mit sechs Leitungen für die Glühkerzen zuständig.
Am besten den Stecker abziehen und mit einen 20A Multimeter zwischen +Batterie und den 6 Buchsen den Strom anschauen.
Der Strom geht innerhalb von 10 Sek von ca. 25A auf ca. 13A zurück.
Wenn Du neue GK`S kauft, dann gleich nachglühfähige mit verjüngter Spitze vom E34. 8 Euro ist ein "guter" Preis.
Und nicht "fest" anziehen, sonst lebt sie nur einige Wochen...
20Nm ist normal...also "leicht"...
Gruß Schorsch
