PL-Lagerwechsel nach gerissenen ZK hätte ich mir sparen können! (Allgemein)
Halli-Hallo,
im Nov ist mir ja der ZK am 85er 524td gerissen. Dabei ist das Wasser so sehr in den Zylinder gelaufen, dass der Anlasser blockierte.
Mit Sauger-ZK vom Schrott (Ohne Risse)läuft er nun schon ein halbes Jahr.
Ich schob den Ölwechsel immer hinaus, weil ich die PL-Lager auch tauschen wollte.
Nun war das alte Öl mitlerweile schon 13Mm drin und MUSSTE gewechselt werden!
Dabei habe ich die Pl-Lagerschalen auch gewechselt!
Die Arbeit hätte ich mir sparen können, die schauten fast wie neu aus!!
An zwei oberen Schalen waren leichte Pitting Spuren sonst OK.
Die Schalen hatte ich schon 1991 gewechselt und seidem ca.150Mm gefahren.
Komischerweise waren damals alle Schalen gleich und jetzt gibt es unterschiedliche für "oben" und "unten", oder gab mir damals der Heini bei BMW die falschen?
Gruß Schorsch
