Re: Nach Zahnriemenwechsel Geräusche (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 21.11.2007, 22:09 (vor 6945 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Re: Nach Zahnriemenwechsel Geräusche von Dirk am 21. November 2007 21:59:04:
Wenn Du den Abdeckkasten leicht verbogen hast, dann schlieft der Riemen da dran.
Habe noch Lagerspiel bei der cWapu festgestellt und werde diese am WE wechseln, aber das Geräusch war vorher nicht da obwohl die Waou Spiel hat. Keilriemenspannung ist eigentlich ok, werde die Keilriemen aber vorsichtshalber auch am WE ersetzen.
Hat noch jemand weitere Tipps zu den Geräuschen?
Grüße Dirk
Kann doch auch sein, dass einfach nur der Keilriemen stark gespannt ist?
Hoer doch mal obs daher kommt....
ich habe heute bei meinem 525ETA den Zahnriemen gewechselt und habe nun festgestellt dass dieser Geräusche macht. Die Spannrolle wurde auch mitgewechselt und der Zahnriemen nach Vorschrift eingebaut und gespannt. Beim ersten Probelauf waren noch keine Geräusche zu hören und der Wagen lief ruhig wie vordem Wechsel, aber nach 10km Heimfahrt von der Garage höre ich ein summendes Geräusch welches je nach Drehzahl zu- oder abnimmt.
Habe in einem älteren Beitrag gelesen, dass der Zahnriemen eventulell zu stark gespannt wurde, wobei ich mir das nicht vorstellen kann da ich nur über die normale Federkraft gespannt habe. Wer hat hier einen Tip für mich, möchte ungern einen Motorschaden riskieren.
Grüße Dirk
