gleiches problem beim e21 (Allgemein)
Tom, Wednesday, 21.11.2007, 23:16 (vor 6945 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Nach Zahnriemenwechsel Geräusche von Dirk am 21. November 2007 21:11:48:
servus,
habe am wochenende auch den Riemen + Wapu gewechselt und der motor heult/summt seitdem auch. im e30 forum hatte jemand beim M40 Motor auch das gleiche Problem ist aber nach 100km verschwunden. werde bei meinem mal die Spannung ändern und schauen der Riemen irgendwo schleift. schau ma mal ...
