Du hast Sorgen: Bei anderen springt der Motor gar nicht erst an... ;-) (Allgemein)
Als Antwort auf: Motor geht nicht mehr aus beim 524 td von Schmucker am 02. Dezember 2007 00:46:54:
Bei meinen 524 td geht nach rumdrehen des Zündschlüssels der Motor nicht aus! Muss dann Motorhaube auf machen und den Hebel ziehen oder dezent absaufen lassen! Ist der Absteller defekt? Wo is der? Oder was anderes?
da dürfte das Abschalt-Magnetventil an der Einspritzpumpe hängen. Oder die Elektrik spinnt, so daß am Ventil auch bei abgeschalteter Zündung noch Spannung anliegt. Zur Prüfung: Zur Einspritzpumpe führen zwei Kabelanschlüsse. Einmal (fahrer-)seitlich unten der Anschluss zur Frühverstellung des Kaltstartbeschleunigers und einmal hinten oben an der Pumpe das Abschalt-Magnetventil. Wenn der Stecker des Abschalt-Magnetventils abgezogen ist, darf der Motor <u>nicht</u> anspringen. Falls doch klemmt das Ventil. Falls am Ventil auch bei abgeschalter Zündung Spannung anliegt, liegt der Fehler in der Elektrik.
Ich tippe mal auf letzteres. Ist was neues eingebaut worden, was jetzt vielleicht zu diesem (Elektrik-)Fehler führte?
Grüße, Tom
