Das passiert auch anderen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Motor geht nicht mehr aus beim 524 td von Schmucker am 02. Dezember 2007 00:46:54:
Ich denke, daß Dein Motor Öl massiv zieht (von unten über die verschlissenen Kolbenringe, über den Turbolader oder anderweitig) und dieses nach dem eigentlichen Abschalten weiterverbrennt. Ein Kollaps des Motors wird dann wahrscheinlich, da er sich im wahrsten Sinne des Wortes totdreht.
Ich hoffe allerdings, daß die Einspritzpumpe genauso funktioniert wie bei meinem anno dazumal gefahrenen Golf, der eine von Bosch verbaut hatte. Das Abschaltventil öffnete dort nur, wenn die Zündung an war. Zündung aus: geschlossen. Genauso geschlossen ist es, wenn es defekt ist...
Gruß Heiko
