Re: Fahwerke (Allgemein)
troswald, Thursday, 05.06.2003, 20:18 (vor 8518 Tagen) @ brother
Als Antwort auf: Re: Fahwerke von brother am 05. Juni 2003 19:23:21:
Hier noch drei alternativen zu denn bereits erwähnten Fahrwerken.Einmal die Fahrwerke der Firma K.A.W (zu finden unter www.fahrwerke.de). Vorteil bei denen ist das sie individuell auf dein Fahrzeug abgestimmt ein Fahrwerk fertigen (gibts da deine tatsächlichen Achslasten etc. an). Desweiteren ist das Sachs Performance Fahrwerk nicht verkehrt (-35/25mm),welches ich selber momentan fahre (zu finden unter www.sachshandel.de). Außerdem gibts da noch die Federn der Firma Vogtland (zu finden unter www.vogtland.com), diese sind mit minus 30mm
angegeben, fährt meine Mutter in Verbindung mit Monroe Sensatrac Dämfern, ist insgesamt sehr gut fahrbar sowohl in Punkto Komfort als auch in der Straßenlage. Bei meiner Wintergondel hab ich Bilsteindämfer eines originalen M-Fahrwerks mit Eibachfedern in der Verwendung was auch sehr gut harmonisiert.
Ansonsten kannst du bei allen normalen Tieferlegungen, wie von mir beim Sachs praktiziert, vorne Bonrath-Federteller mit einer zusätzlichen Tieferlegung von -15mm verwenden. Einziger Nachteil, die Federteller haben nur ein Gutachten für den E30, daher eine Sondereintragung (könnte aber eine Briefkopie meines Fahrzeuges anbieten).Ein Problem beim Tieferlegen ist allerdings, das wenn man auch noch etwas extremere Rad-/Reifenkombiniationen fährt (so ca. ab 17 Zoll) der E28 doch schon derbst hart wird. Probleme mit Bördeln hast du aber frühestens ab Reifen größer als 225 und felgen breiter als 8,5 Zoll (Ungefährangabe je nach Fahrzeug, Einpresstiefen etc.) und normalerweise nur an der Hinterachse. Ist beim E28 überhaupt keine Thema, da die Radläufe hinten vergleichsweise weich sind, daher leicht zu bearbeiten. Ich hoffe, dir hiermit etwas weitergeholfen zu haben.
mfg
Also erstmal vielen Dank für die Gedankensanstöße!
@jürgen: Danke! Jetzt hab ichs auch in schriftlicher Form! War so viel was du mie erzählt hattest! :D
Ich wollte auf jeden Fall eine verbesserte Straßenlage! Nicht nur Federn! Ich hatte an die Bilstein Dämpfer gedacht! Das fahrwerk sollte Sportlich straff sein, aber nicht zu hart das ich es bereue ein Sportfahrwerk zu haben (Ich denke zu beispiel an Koni rot). Die Tieferlegung ist dann einfach noch so ein extra was mir gut gefällt! Aber so extrem mag ich das acuh n icht! Wenn man womöglich das Blech noch ziehen muß! Deshalb möchte ich nur Vorn tiefer!
Danke nochmal! Ich schau mal bei Spax!
C ya!
Brother
