Re: Hutablage e28 und e12 baugleich ? (Allgemein)
Eric, Wednesday, 12.12.2007, 11:02 (vor 6924 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Hutablage e28 und e12 baugleich ? von Heiko am 11. Dezember 2007 21:41:25:
Hallo zusammen,
Hutablagen E12 und E28 sind in den Abmessungen baugleich, unterscheiden sich aber in den Farben. (Farngrün E12, Piniengrün E28). Das zieht sich über alle Farben hin. Außerdem waren die E12 mit Schlingenware bespannt, die E28 sind Velours. Von den E28 sind aber auch sehr viele nicht mehr lieferbar, meist wird nur noch die schwarze Hutablage geliefert. Es können aber E28 in den E12 und umgekehrt verbaut werden, man muß nur die Einzelsitzausformung bei den großen Sechszylindern berücksichtigen, die bei E12 und E28 gleichermasen gilt.(ab 525 E12 bzw 525i E28)
Behördenausführung (meist Polizei- oder Feuerwehrfahrzeuge): ist mit Kunstleder glatt bespannt, damit die Kotze von Besoffenen besser entfernt werden konnte....und hat natürlich werder Aussparungen für Lautsprecher noch Sonnenrollo oder evtl. Löcher für hintere Kopfstützen.
(aus dem E12 Forum)
